Principios Ingenieriles Básicos: Circuitos Regenerativos
Dec. 5, 2016
Los circuitos regenerativos permiten aprovechar el flujo de un lado del actuador al otro. Al hacer esto, logramos obtener mayor velocidad en etapas de desplazamiento muerto del ciclo, es decir, cuando no se efectúa trabajo. A continuación les presentamos los circuitos regenerativos más comunes: Circuito 1
Circuito 1
Circuito 2
El combinar la extensión rápida mostrada en el Circuito 1 con fuerza total al encontrar resistencia (pieza de trabajo), aprovechamos al máximo las ventajas de un circuito regenerativo. El circuito mostrado en la figura permite una extensión más rápida del cilindro; al encontrar resistencia se genera presión piloto que abre la válvula de secuencia y permite flujo de aceite desde el lado anular del cilindro hacia tanque. Cuando esto ocurre, contamos con la fuerza efectiva total del cilindro contra la pieza de trabajo.
Circuito 3
Este circuito permite obtener las mismas ventajas que el Circuito 2, pero a un costo más bajo. En lugar de utilizar una válvula de secuencia con antirretorno incorporada, utilizamos una antirretorno y un orificio. Existe contrapresión remanente en el lado anular del cilindro debido a la resistencia del orificio al final de la carrera, pero al llegar a extensión completa, no hay flujo a través del orificio, por lo que se cuenta con la fuerza total. Se debe estudiar la efectividad del circuito en cuestión en base a la fuerza requerida.
Circuito 4
